Здравствуйте, попал монитор с неробочим Б.П. Нашел пробитый диод по 5 вольтовой линии. После замены, Б.П. запустился, но на линии 12 вольт было 18 и при подключении пары светодиодов к 5 вольтовой линии напряжение падало до 2 и светодиоды мигали. Дальше Б.П. умер. Заменил ШИМ(он оказался пробит) и оптопару. При включении новая ШИМ умерла (пробой между vcc gnd и isens) и пробился полевик между Истоком и Затвором. На vcc ШИМ 80 вольт, что много. Но он питается через 2 резистора, и они соответствоют номиналу. ШИМ ICE2AS01.[img=http://i7.pixs.ru/storage/4/5/4/Bezimyanni_2310859_12416454.png]
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
Честно говоря у меня тоже на транс подозрения, но я гоню прочь эту мысль. И если это так, так почему со старта напряжение в норме? Если бы было междувитковое разве напряжение не было б завышено изначально?
Нагрузил 5v на 10 ОМ, как результат резистор жарится, напряжения 4,8 и 17. Но при нагрузке линии 12 вольт 50 ОМ напряжение падает до 300mv, а на 5 вольтовой вообще показывает -7. Исходя из этого осмелюсь предположить, что это все таки мертвая обмотка 12 вольт. Не подскажите как подобрать трансформатор?
ну вообще-то ДроссельГруповойСтабилизации это не транс, ... где-то ваша схема исчезла?
Просто я его на схеме не наблюдаю, и подумал, что вы говорили о трансе.
Что-то я его на схеме не вижу...
nuke79, и я тоже.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Но тема не в "Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.". Значит должен быть.
А схема странная. Что будет, если напряжение на +12 поднимется выше 25 вольт? Транзистор откроется и зашунтирует TL431. Вылет ключа гарантирован.
UAM,
Просто тема немного не в том разделе...
У меня какие-то смутные сомнения...
Если от 5В отнять 12В получим.. правильно, -7В!
Пока не соображу как так может быть...
P.S.
Стоп, стоп. Транзистор же не шунтирует TL431. Он её запирает (управляющий электрод на землю). Разве не так?
Дело обстоит так. При подключении резистора 50Ом перед диодом 12 вольтовой линии он жарится и напряжение после диода 17В. Из чего, как я полагаю, следует, что барахлит все таки D30?
На какое напряжение D30? Меняли? Должен быть не менее 150В, а лучше 200В.
Менял на 100 вольт, а зачем больше?
