Сгорает ШИМ и полевик в IPHS4L19
Здравствуйте, попал монитор с неробочим Б.П. Нашел пробитый диод по 5 вольтовой линии. После замены, Б.П. запустился, но на линии 12 вольт было 18 и при подключении пары светодиодов к 5 вольтовой линии напряжение падало до 2 и светодиоды мигали. Дальше Б.П. умер. Заменил ШИМ(он оказался пробит) и оптопару. При включении новая ШИМ умерла (пробой между vcc gnd и isens) и пробился полевик между Истоком и Затвором. На vcc ШИМ 80 вольт, что много. Но он питается через 2 резистора, и они соответствоют номиналу. ШИМ ICE2AS01.[img=http://i7.pixs.ru/storage/4/5/4/Bezimyanni_2310859_12416454.png]
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
Я тут подумал. Кажется TL431 - исправна.
Проверяйте канал "12В".
slavanau писал(-а):
С31 и С32 с виду целые, пробоя нет. А ESR и емкость нечем замерять.
Конденсаторы заменить! Я, например, не умею определять по внешнему виду ESR и ёмкость конденсаторов.
Я бы еще поменял диод D30 10CTQ150.
С31 и С32 вчера еще заменил. Диод заменю.
Диод в норме. При чем, если подкинуть диод на 5 ампер напряжение постепенно поднимается от 1 вольта до 17. И после заряда конденсаторов на этой черте останавливается.
Почему канал 12в? Что бы на нем выросло напряжение с 12 до 17 нужно только изменить скважность, что привело б к повышению напряжения по 5 вольтовой линии, а там 4,8.
slavanau писал(-а):
А может быть наоборот? Растет напряжение на канале 12В, ШИМ начинает увеличивать скважность - +5В падает до 4,8В.
А от чего оно может расти? Что способно поднять напряжение с 12 до 17?
Может все же нагрузите оба канала? Чтобы посмотреть за напряжениями под нагрузкой.
У меня нету чем их нагрузить. И интуиция подсказывает этого не делать, пока не найду поломку.
Резисторами: 33 Ом, 5 Вт на 12В линию и 10 Ом, 5 Вт на 5В.
Ну, это я знаю, вот только у меня их под рукой нету, а ближайший радиомагазин в другом конце города. И что бы не было иллюзий, я простой студент-программист. Просто иногда что то чинить, будь то телевизор, бензопила, машина приятней чем стучать по клаве.
Аватар пользователя UAM
Жареный ДГС
