Автор: slavanau , 3 июня 2014
Здравствуйте, попал монитор с неробочим Б.П. Нашел пробитый диод по 5 вольтовой линии. После замены, Б.П. запустился, но на линии 12 вольт было 18 и при подключении пары светодиодов к 5 вольтовой линии напряжение падало до 2 и светодиоды мигали. Дальше Б.П. умер. Заменил ШИМ(он оказался пробит) и оптопару. При включении новая ШИМ умерла (пробой между vcc gnd и isens) и пробился полевик между Истоком и Затвором. На vcc ШИМ 80 вольт, что много. Но он питается через 2 резистора, и они соответствоют номиналу. ШИМ ICE2AS01.[img=http://i7.pixs.ru/storage/4/5/4/Bezimyanni_2310859_12416454.png]
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
slavanau
11 лет 10 месяцев назад
Не будет. Здесь что-то не так с 5 вольтовой линией. Без нагрузки напряжения 5.05 и 12.8, но при подключении малейшей нагрузки. Напряжение на 5 вольтовой линии падает до 4,7 а на 12 вольтовой возрастает к 19. Обратная связь запитана с 5 вольт, и пытаясь выровнять напряжение она изменяет скважность импульсов, что приводит к повышению и на 12 вольтовой линии. Вот что на 5 вольтах не так? Электролиты все заменил.
nuke79
Проверить заменой D34 - SRAF860?
slavanau
Заменил на аналог (диод шотки 8A 40V). В результати по 12 вольтам напряжение впало на 1 вольт, но это все равно много. И по 5 вольтам 4,8
Leviafan
я извиняюсь, вы светодиоды к 5В без резисторов цепляете?
nuke79
Светодиоды - обычная сборка с фонарика.
Я думаю там стоят токоограничительные резисторы.
Кстати, а какой потребляемый ток у этой сборки?
А если нагрузить и +5В и +12В каналы?
P.S. и если я правильно понял назначение D33 в схеме - защита по выходу "12В" срабатывает при напряжении на этом выходе выше 24В.
slavanau
Да, там есть токоогранечительный резистор. При подключении лампы подсветки, она вспыхивает и гаснет (инвертор лампы запитаный от 12 вольт). Потрибление светодиодов не мерял, но там всего их 5 и я думаю не больше 100 милиампер.
nuke79
Обратная связь не только с 5В идет, обратите внимание на R38 - 33кОм.
100мА - это не нагрузка... нагрузите оба канала на 0,5-1А
slavanau
R38 в норме. Что дасть нагрузка в 1A, если напряжение проседает при 100ma?
nuke79
Хммм... TL431 (KA431) - заменить?
OLIFA
Вам дают дельный совет нагрузите оба канала на 0,5-1А и огласите полученные напряжения.
