Имеется вот такой блочек. Seventeam, 420 W Весьма тяжёлый и добротный
Собран на:
2Х 1000 мф 200 В
Силовые 2SC3520
дежурка K2717
шим TL 494
В цепи дежурного питания вздулись два конденсатора, скорее всего из-за этого в хлам сгорело несколько элементов.
Может у кого есть схема или рабочий блок???
Фотографии прилагаю
| Вложение | Размер |
| DSC_0233.JPG | 195.07 КБ |
| DSC_0235.JPG | 65.23 КБ |
| DSC_0238.JPG | 35.83 КБ |
| DSC_0239.JPG | 52.97 КБ |
| DSC_0243.JPG | 39.21 КБ |
Замена электролитов помогла - свист исчез. Блок работает. Но резисторы всё равно очень сильно греются (буквально через секунду палец не удержишь ).
Если выпаять транзисторы раскачки (С1384), то температура приходит в норму. Замена транзисторов на С945 ничего не дала.
То есть где-то идёт большая утечка тока, вопрос где именно.?
Наверное, там не 22 ома стояло. Какое сопротивление показывали "угольки" ? К чему они подсоединены ?
"Угли" развалились, когда выпаивал. Нарисовал, чтоб было понятнее. Замкнутыми контурами обозначены площадки. Не подписанные стрелки на базы транзисторов раскачки.
Ставте вместо 22Ом - от 47 до 100 Ом. И замените конденсатор потпитывающий транзисторы раскачки (С945)
1.5 ком.
По схеме Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) это R23
Всё верно. После установки R23 1,5 Ком ничего не греется. R32 и R33 тоже заменил в соответствии со схемой на 3,9 Ком (стояли на 1,5 Ком но сильно перегретые, видно на фото). Имеем картинка импульсов красивая. На входе трансформатора амплитуда 12,5 В. но выходных напряжений нет и защита не срабатывает.
"стояли на 1,5 Ком" - так их можно было бы и оставить, раз звонятся нормально. Или менять на точно такие же. Там же сделан делитель напряжения. Один резак с базы каждого транзистора раскачки идёт на питание с дежурки, а 2-й на землю. Если менять номинал только одного разака, то транзисторы раскачки не будут работать в дОлжном режиме.
Если обратная замена не поможет:
Говорю по этой схеме: rom.by/files/Krauler_PSU-360_0.pdf
БП запитать через разделительный транс если есть.
Осцил на 10в/дел, землю щупа на эмиттер первого ключа Q1 основного БП, а сам щуп на базу
Если тишина - щуп на 4ю ногу Т2
То же самое и с Q2.
У вас может низкоомные резаки с Q1-Q2 погорели (в обрыве)
Также обратите внимание на диоды в обвязке Q1-Q2 и первичную обмотку Т1...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ещё раз перепаял все подвергшиеся замене детали. Блок завелся. Просто где-то был плохой контакт.
Сейчас при включении (понимается работа на нагрузку около 100 вт) транс дежурки начинает шипеть, может это и кондер в горячей части. В качестве нагрузки +5vsb лампочка 6,3 В.
БП еще на руках? лежит похожий Spire на 550 ватт, на плате написано Seventeam ST-250WS и по фотке очень сильно похож на твой, особенно дежурка. Такая же проблема, попухли пара кондеров 2200х15 и 470х16 и сгорел один резистор. Заменил в дежурке все попухшие и резистор - завелся, но пищал, поменял все до одного кондера, все заработало нормально. В том ряду из 3 резисторов что у тебя выгорел, у меня идут так: 1.5 к / 1.5к / 560 ом / стеклянный диод или стабилитрон. В моем на 560 ом слегка потемнел, а сгорел тот, что стоит как раз за 470 х 16 с внутренней стороны, я туда впаял 10 ом, в твоем тоже как я понял в обрыве?
Да там был обрыв, резистор хорошенько перегрелся. Мой сейчас тоже работает. Но вот шипит С53, 222 1kv, что в горячей части дежурки. Может за шумом вентилятора и не слышно будет, всё равно это не порядок. Все электролиты уже менял.
