Замена электролитов помогла - свист исчез. Блок работает. Но резисторы всё равно очень сильно греются (буквально через секунду палец не удержишь ).
Если выпаять транзисторы раскачки (С1384), то температура приходит в норму. Замена транзисторов на С945 ничего не дала.
То есть где-то идёт большая утечка тока, вопрос где именно.?
