Сеть после грозы
Материнская плата Biostar MCP6P, после грозы нет сети. Греется RTL8201CL, заменил, так же заменил резисторную сборку на 75 Ом в блоке разъема сетевой. Сеть появилась, но нет не переданных, не принятых пакетов. Поставил еще одну RTL8201CL без изменений. У кого какие мысли по этому поводу?
Пакеты не отправляет и не получает в (Состояние подключения по локальной сети). В Эвересте показывает что пакеты отправляет и получает. Комп подключается к рабочему компу. Загружал WIN PE пробовал пинговать, пишет превышен интервал ожидания для запроса.
Аватар пользователя Max
Кабель как обжать, прямое включение, IP вписывали?
Нет не прямое, IP вписывал. Втыкал обманку, нечего не меняется
Втыкал обманку
Извиняюсь за необразованность - что такое обманка? ) Заглушка для замыкания интерфейса самого на себя?
Ставил внешнюю сетевуху, такая же шляпа.
Довольно таки странно, что не работает дискретная сетевуха.. Вы пробовали в обеих PCI слотах или только в одном? Если другое поставить устройство (старенькую PCI видяшку, например), оно работает коректно? Еще банальный вопрос - дискретная сетевая рабочая 100%, софтово-драйверные косяки исключены?
п.с. Может сейчас глупость предположу.. Не могло ли достаться во время грозы и чипсету заодно (гроза ведь штука загадочная)?.. RTL8201CL тоже висит на PCI шине ведь (если ошибаюсь поправьте)...
Конечно, ошибаетесь, ртл подключена к сетевому контроллеру нвидии.
Кстати дрова на сеть нвидии не забыли поставить и чтоб не виндовые?
