Есть сервер Intel следующей комплектации:
Мать SE7525RP2, дав процессора Xeon 3 GHz SL8P6, RAID контролер SRCS28X, корзина AXX6DRV3G, корпус SC5295WS, две планки памяти в первом банке по 2 Gb фото 1.
Проблема в том, что при перезагрузке сервер примерно в 80 % случаев зависает, либо после определения процессоров, либо в конце инициализации перед строчкой или на ней chek NVRAM. А при нажатии на кнопу RESET зависает так, что выключить сервак можно толко удерживая кнопку питания порядка 10 секунд. Пробовал ставить память по разному, с двумя модулями всеравно подвисает, с одним вроде нет.
Вопрос по памяти следующей, кроме памяти HP ЕСС REG буфферезированая фото 1, есть IBM ECC REG но небуфферизированая фото 2.
Я не очень хорошо разбираюсь в памяти, чем существенно отличаеться эта память, внешни один в один, и главное будет ли такой компот жить в месте на данном сервере?
Пробовал ставить память одна планка живет, савиш вторую мать не стартует, ставил в перемешку с первой памаятью в каждый банк по одной HP и IBM, вроде сервер работает. Правда длительно проверить нет возможности.
| Вложение | Размер |
| img023-w.jpg | 49.97 КБ |
| img025-w.jpg | 45.16 КБ |
Буф. и небуф. память мешать не надо! Чревато...
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемый Root
Если не затруднит, объясните вчем радикальная разница между буф. и небуф. памятью.
В описание на материнку ничего не сказано насчет какая память должнабыть буф. и небуф., написано только что Reg. ECC.
И как отличить по маркировке одну от другой, внешни модули одинаковые да и маркировка вроде тоже.
Хочу все знать )
Млин. Все просто на самом деле. Просто Вы сами в терминологии запутались.
Есть три типа памяти:
- буферизованная
- регистровая
- нерегистровая
Соответственно, регистровая и буферизованная - это одно и тоже. Отличается только тем, что эпитет буферизованная относится только к EDO DIMM. А они ставились в серваки типа Pentium Pro. Ну, и ключи разные. DDR не бывает буферизованным.
Современная обычная и регистровая память отличается как раз набором микросхем-регистров, которые позволяют снизить нагрузку на шину памяти. Поэтому можно набрать бОльший объем оперативы без потери стабильности работы. При этом ключи у регистровой и обычной памяти одинаковые. Еще одно отличие - в микросхеме SPD. В ней прописан тип памяти. И очень умные материнские платы могут по нему ориентироваться на то, что в них реально вставлено. И по ситуации не работать.
ECC - это вообще отдельное качество. Означает всего лишь наличие +1 дополнительного чипа памяти на банк. Т.е. в этом чипе будут храниться корректирующие коды для устранения ошибок. Как правило, ECC подразумевает регистровость, но бывают и нерегистровые ECC-модули. Они, как правило, устанавливаются в RAID-контроллеры.
Насчет того, что первые плашки у Вас буферизованные, а вторые - нет, Вы ошиблись. Они регистровые все. И отличаются только лишь набором микросхем. Сами посмотрите внимательнее - даже разводка модулей одинакова.
Касательно того, где может быть засада - в микросхеме SPD. Где прописаны параметры плашки. Сервер вполне смело может несертифицированные планки 'не видеть'.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за подробное объяснение.
Вопрос вырос при использовании программы Astra32, по ее данным модули памяти HP она определила как регистровую буфферезированную, а IBM как регистровую небуфферезированную.
И еще один вопрос, насколько важно что бы в одном банке стояли парные модули и как это можно определить, что модили парные?
Хочу все знать )
Парность модулей определяется по внешним признакам. С технической же стороны важна организация (напр., кол-во сторон).
когда как. Фишка в том, что под банком подразумеваются разные вещи... Причем кардинально. Так что уточните вопрос. Хотя скорее всего пофиг. Принципиальнее ситуация с двухканальным (и более) доступом в память. И при включении опций типа интерливинга.
я ж говорю - все пишется в микросхеме SPD. Откуда диагностические программы могут вычитать и, соответственно, отобразить параметры модуля(-ей) памяти.
Аццкий ромбовод {:€
По парности меня интересует применительно к SE7525RP2 и имеющихся модулей (фото в первом посте).
Не совсем понятно из описания на мать, что и как ставить.
The minimum memory configuration is one 256MB, DDR2-400 MHz DIMM, installed in DIMM
socket 1B (the socket farthest from the processors). However, for optimum performance and dual-
channel interleave operation, a minimum of two DIMMs should be installed. DIMMs on channel A
are paired with DIMMs on channel B to configure 2-way interleaving.
Both DIMMS in Bank 1 (DIMM 1B and DIMM 1A) must be populated before any DIMMs are
installed in Bank 2 (DIMM 2B and DIMM 2A). Bank 2 must be populated by a pair of DIMMs.
Both DIMMs in a bank must be identical (same manufacturer, CAS latency, number of rows,
columns and devices, timing parameters etc.). Although DIMMs within a bank must be identical,
the BIOS supports various DIMM sizes and configurations allowing the banks of memory to be
different.
В первом
оабзаце как я понял пишут, что для двухканального режима парные модули должны быть установлены в разные банки.А в третем
оабзаце пишут, что в одном банке должны быть одинаковые модули.Соответственно и вопрос как определить пригодны ли имеющиеся планки для двухканального режима и если да то в какой последовательности их устанавливать?
Хочу все знать )
перевести на русский онлайн-переводчиком трудно было?
Тут говорятся следующие вещи:
- минимальная конфигурация = один модуль 256МБ в слоте DIMM 1B
- для включения интерливинга нужно установить минимум два модуля. Модули спариваются по следующей схеме - 1B с 1A и 2B с 2A. Отсюда требования по идентичности.
- порядок заполнения слотов таков: 1B, 1A, 2B, 2A
- если в слоте 2B стоит мозг, то и в слоте 2A он тоже должен стоять
- все модули в банке должны быть идентичны (т.е. в слотах 1B и 1A - идентичные модули и в слотах 2B и 2A - тоже идентичные, но не обязательно такие же как в 1B/1A)
Короче, ситуация такова, что конфигурация
1B=1A = скажем, HP мозг
2B=2A = IBMовский мозг
должна работать.
Аццкий ромбовод {:€
а) пригодны, т.к. они попарно идентичны
б) последовательность я указал.
Аццкий ромбовод {:€
Guffi очень надо с тобой связаться, давай по аське 288207145 ?
