Seasonic X-750 проблема при запуске
Здравствуйте форумчане.
У моего БП (SS-750KM Active PFC F3) спустя три года пользования проявилась одна особенность. При нажатии кнопки запуска может не стартовать, но если промежутки между интервалами были небольшие (до ~ 8 часов, в большинстве случаев) запускается почти всегда.
Что б компьютер включить в работу достаточно после нажатия кнопки запуска пощелкать переключателем вкл-выкл на БП, обычно один-два раза. Причем кнопку повторно нажимать не надо. То же и при спящем режиме, при этом выход из режима нормальный, если было что то запущено (браузер, фильм и тд.), ничего не сбрасывается.
Похожая проблема youtube.com/watch?v=LvQfd_h0150.
От конфигурации компьютера не зависит, подключал к разному железу. Внутри визуальных дефектов не заметил. Сама работа сисоника стабильная нареканий не вызывает.
Чтоб это могло бы быть и насколько серьезно?
Аватар пользователя UAM
Конденсаторы.
В этом случае можно ли оставить все как есть, пока окончательно не выйдет из строя, или чревато для остального оборудования?
Иногда при поломке из строя выводят некоторые комплектующие.
Чревато.
поменяйте конденсаторы )
