Автор: Morkkis , 16 июня 2014
Здравствуйте форумчане.
У моего БП (SS-750KM Active PFC F3) спустя три года пользования проявилась одна особенность. При нажатии кнопки запуска может не стартовать, но если промежутки между интервалами были небольшие (до ~ 8 часов, в большинстве случаев) запускается почти всегда.
Что б компьютер включить в работу достаточно после нажатия кнопки запуска пощелкать переключателем вкл-выкл на БП, обычно один-два раза. Причем кнопку повторно нажимать не надо. То же и при спящем режиме, при этом выход из режима нормальный, если было что то запущено (браузер, фильм и тд.), ничего не сбрасывается.
Похожая проблема http://www.youtube.com/watch?v=LvQfd_h0150.
От конфигурации компьютера не зависит, подключал к разному железу. Внутри визуальных дефектов не заметил. Сама работа сисоника стабильная нареканий не вызывает.
Чтоб это могло бы быть и насколько серьезно?
12 лет 5 месяцев назад
Конденсаторы.
Morkkis
12 лет 4 месяца назад
В этом случае можно ли оставить все как есть, пока окончательно не выйдет из строя, или чревато для остального оборудования?
Nazgul
Иногда при поломке из строя выводят некоторые комплектующие.
Чревато.
поменяйте конденсаторы )
