вообщем сабж
довольно сложно разглядеть маркировку но вроде AE C681 или 631. не смог найти даташит
на что его можно поменять? на любой трансил стоящий в 5в линии? или особенные характеристики у каждого?
вот фото
| Вложение | Размер |
| transil.jpg | 223.25 КБ |
2P102 относительно земли даёт -0.42 вольта до и после дросселей
+5 вольт - норально и ровно
открутите плату .
и без банки подайте на неё напряжение.
И также померьте относительно земли напряжение на 1 выводе 2P102
если также -менять 2P102.
если без банки будет нормальное напряжение,то возможно комутатор просаживает напряжение.
Тогда меняйте 2p102
можно отпаять с любого сигейта Barracuda или с Maxtor Calypso(там не 2p102,но она пойдёт),также прозвоните дросель
стоит рядом с 2p102 одним выводом на земле,другим на соединеные всместе ноги 5,6,7,8 2p102
и прозвоните саму банку относительно корпуса на иголочке куда поступает с платки эти -5v
Меняйте 2p102 тогда.
Более вероятно, что крутилка сдохла (и\или).
Во всяком случае дохнет чаще. (если сравнивать крутилку и 2p102)
мне чаще попадаеться,что крутилка живая.А вот преобразователь мёртвый.
Уже 4ый раз с таким сталкиваюсь за этот месяц.
Наконец нашёл сегодня рабочую 2P102
Перепаял, запустил, работает!
Всем спасибо, JETWAY спасибо отдельное и низкий поклон
