Имеются 2 "подопытных кролика" (практически идентичные)
1. SV0802N P/N:1033J1FY935140 P/V MS f/w TP100-30
2. SV0802N P/N:1033J1FYC00420 P/V MS f/w TP100-30
на банках -
имеется желание их "помучать" (бо всё равно не работают, да и не сильно жалко) для приобретения "бесценного опыта" ![]()
первый - определяется, в самсунговской утилите проходит все тесты как "ок", "низкоуровневое форматирование" говорит, что ошибок не обнаружено, по факту - имеет "дефекты" в следующем порядке -
0% - 2.0% - норма
2.0% - 4.4% - сплошные бэды
4.4% - 7.2% - норма
7.2% - 10.4% - сплошные бэды
10.4% - 13.2% - норма
и так до конца... (весь список приводить не буду - и так понятно)
второй - после начального чтения "служебки" начинает стучать,ресетом стук останавливается, БИОС-у и программам паспорт отдаёт. иногда (раз из 20-30) запускается и работает полчасика (было и полдня) потом опять стучит.
буду премного благодарен за Бурн - комплект к этим "кроликам" (если не ошибаюсь - для обоих комплект один и тот же) или направление - где его искать...
Бурн-комплект одинаковый. TJ31Z6_F.DN TS31Z3_B.DN3 TR30FM2.BIN - из этого у меня есть только мэйн... Можно спросить на forum.ru-board.com если здесь никто не поможет. Кстати, желательно указывать почту, куда слать (для защиты от спама - что-то типа "ник (собака) сервер").
По 1-му - у него похоже померла 1я голова, 0-я - живая.
По 2-му - когда начнет стучать, не мешало бы посмотреть, что он в терминал выдает. И лог старта - тоже кое-что сказать может... Кстати, он через определенное время перестает стучать?
HT правильно указан.
B/I - TN31Z3_B.DN3 и Main - TP30FM2.BIN такие.
2 NiTr0 - мыло и Ася есть в профиле
у этих "гнусов" бошки режутся ?
лог приведу чуть позже - я "терминальный" кабель для других целей пока перепаял...
2 All - а где эти 3 файлика взять-то можно ?
Тут -> spruts80.mylivepage.ru/
Регистрацию не забудь пройти.
режуться
Бошки режутся вроде у всех
3 файлика получил, спасибо
будем "кроликов" мучать
насколько я понял - 80-тка в этой серии младшая, правильно ?
и судя по табличке - в этой серии есть ещё и SV1203N и SV1604N.
0802 - 2 головы, 1203 - 3 головы, 1604 - 4 головы (как я понял).
вопрос - а сколько голов реально в банке у 0802 ? не 4 ли ?
Скорее всего - 2. Если есть непреодолимое желание - можно попробовать отклеить наклейку с технологического отверстия сбоку и заглянуть... Но - ИМХО не стоит. Если там и есть лишняя голова, то очень большой шанс, что она нерабочая/на той поверхности много бэдов.
hanoma
скорее всего ещё должна быть одноголовая модель.SV0401N
