- мерял без гермоблока(да, я знаю
22 Янв 2008 - 15:58
miXel
472
44.33
2P102 относительно земли даёт -0.42 вольта до и после дросселей
+5 вольт - норально и ровно
- мерял без гермоблока(да, я знаю что это "банка", но профессиональные термины - профессионалам)
Seagate Barracuda ST380811AS сгорел трансил по 5в линии (решено)
Наконец нашёл сегодня рабочую 2P102:-) Перепаял, запустил, работает! Всем
мне чаще попадаеться,что крутилка живая.А вот преобразователь мёртвый.
Более вероятно, что крутилка сдохла (и\или). Во всяком случае
Меняйте 2p102 тогда.
- не звонится
Тогда меняйте 2p102 можно отпаять с любого
открутите плату . и без банки подайте
а для этого вам ненужна модель комутатора и
вот для чего=) а всё, нащёл gold55:
Да сначала надо подключить терминал.Запустить терминальную программу
JETWAY спасибо! но чтоб узнать модель коммутатора и узнать
там 4 контакта есть.. 2 ближних к
так, отпаял но он не определяеться и стучит
чтобы снять данные - можно(делал так, но клиентов
а при заведомо исправном БП можно запустить без
miXel поищите в
? C611 у меня на таком же. Поменять можно
