Да сначала надо подключить терминал.Запустить терминальную программу
Да сначала надо подключить терминал.Запустить терминальную программу и подать питание на винт.
а зачем вам распиновка комутатора и модель?
Что это даст?
Документацию по нему всё равно нигде не найдёте.Засекречено.И имееться только у производителя.
Если комутатор мёртвый,то насколько я знаю подбираеться соответствующий донор и меняеться БМГ.
Но это только для снятия информации делаеться.Работать после этого не будет.
Seagate Barracuda ST380811AS сгорел трансил по 5в линии (решено)
