Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
Erstmann
Предыдущее сообщение поправил в сторону строгости
Схема:
RX_RS-232--------TX_HDD
TX_RS-232--------RX_HDD
GND_RS-232--------GND_HDD
Ясно...
Вы, уважаемый maco, как и столь же уважаемый Найтро - нифига не то имели в виду.
Принцип, он да, тот же. А вот реализация несколько иная.
Спасибо за ответ, на этом обсуждение в данной теме до поры терминального созревания автора - для меня окончено...
Если бы некоторые советчики (aka Erstmann) могли бы четко выразить свою мысль, то и не было бы проблем
К тому же уход от ответа тоже является неплохим показателем.
Интересно было бы увидеть, как же ком-порт воспримет проинвертированные сигналы в случае "трех проводков"...
Если есть желание безопасно убедиться в принципиальной неработоспособности вашей идеи - возьмите какой-то 555ЛН1, сваяйте инверторы на нем, подключите к выходу нормального терминала, и попробуйте с ним поработать.
Или вы сомневаетесь в том, что MAX232 инвертирует уровни? Так ведь тоже тестером элементарно проверяется...
Уважаемый maco, я многажды пытался выразить свою мысль, в частности относительно выбора производителя ASUStek в выборе транзисторов по шине +3,3V, задействованных на мат.плате P4800X, к примеру. И что? Вы ведь лучше всех всё знаете - и я считаю, это прекрасно! На этом и остановимся.
Да,да вот я и хотел спаять такую схему на max232 ,но в радио магазине не было ничего ктоме этой микросхемы.....я купил её и на обратном пути зашёл в магазин сотовых и там увидел кабель dca-510 думаю вот лучше я его прикуплю и там уже всё впаяно ....попробую сделать через него ! Хотя попоять конечно тоже хочется
И даже схему не приведете
Сверхтаинственное сочетание "трех проводов" (с) Erstmann
NiTr0, работает, даже в виде, который вами с maco рассмотрен. Только не нужно делать через пятую точку - достаточно внести некоторые поправки в схему. И всё хорошо и безопасно.
ЫЫЫ. Вы что это??? Я, разумеется, не сомневаюсь в 232. ЫЫЫ
Нет, дражайший мой оппонент, не приведу. У меня здорово отбито желание к этому.
Дык вносите поправки, кто вам мешает
Три провода в вашем распоряжении
