Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
Tomset на разных форумах выкладывал списки data-кабелей, которые могут быть использованы.
По вот такой схеме будет всё работать правильно ???
Дата кабели для всех моделей жестких годится или есть различия?
2. Не все HDD могут обеспечивать работу с терминалом. К тому же разные модели могут работать на разных скоростях.
ну вот у меня barracuda 7200.11 SD 35
мне нужно его подключить к компу ! я могу пойти и купить max232 ,7 конденсаторов , 3 резистора и светодиоды и com разъём и спаять всё это по схеме,только не на плате а в висячем виде как бы ?) и скольки вольтовым паяльником это нужно делать ? подскажите поподробнее,будте так любезны....первый раз всё же буду делать это !
Паяльник - любой удобный для вас.
отбросим резисторы с светодиодами ! Это дело не меняет ) ну вот у меня есть 80 ватный паяльник...))) смело могу им паять ....конденсаторы не переплавятся от него,если я буду паять не на плате,а так-по подвисному типу ) ну может ещё какие подземные камни есть.....я просто вот уже в магаз выходить собираюсь ! мож что ещё докупить надо ?))
Если тупо приложить паяльник к поверхности детали и ждать долго и упорно, то можно и перегреть некоторые детали. Дык это уже навыки паяния.
P.S. После того, как вы спаяете данную схему, я бы рекомендовал сначала проверить ее работоспособность (хотя бы получить эхо в терминале, замкнув Rx и Tx на выходе), а потом уже подключать к HDD.
я приобрёл max232cwe .... просто max232 не было ! это принципиально или нет ? у неё скорость пердачи 120кбит.сек а у 232-240кбит.сек !
И кол-во внешних конденсаторов 4 ,а у 232-5 ! И на схеме конденсаторы на мили фарад или микро фарад ?
Не принципиально.
Обязательных внешних конденсаторов 4, пятый (не обязательный, но желательный) - фильрующий по входному питанию.
Емкость конденсаторов - от 0,1 мкФ до 1 мкФ. Обычно 0,1 мкФ вполне хватает.
