короче умерла, просто-так 9800pro, навернека от перегрева (еще летом), память грелась ну палец обжигала. Теперь же память так же само греется и GPU, но на мониторе разные глюки, иероглефы, куча цветов разбросаны везде. Никаких обгоревших деталей я не нашел, но зато были отломаны пару SMD конденсаторов, я их припаял, ну естессно подмал что видяха падала, и полностью прогрел все BGA чипы, ну и пропаял всю плату, но ничего не помоглою. Может кто знает с чего копать??
ОУ - операционный усилитель, применяется в линейных регуляторах напряжения в частности...
МеритьИзмерять режимы - смотреть где вход ОС/опорного напряжения/etc, смотреть что там творится, если по всем замерам ШИМ должен работать, но не работает - менять... Или, если есть донор - менять, а потом, в случае неудачи, смотреть уже, что еще померло...Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
Запустилась видяха после реболинга одного из чипов памяти, который саме больше грелся, но по центру экрана много белых кубиков так сказать артефакты!
Что делать??
Есть предположение что могли некоторые шары не прокататся.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Если чип действительно подбит и из-за этого греется - его не реболлить, а менять надо
Какие напряжения на памяти (VDD и VDDq) и на ГПУ?
GPU 1.7v
VDD 1.4v
VDDq 2.6v
На Vmem небыло напряжения до того как я не прореболил один чип, скорее всего подкорачивали слетевшие шары, теперь же на Vmem 2.68v
