короче умерла, просто-так 9800pro, навернека от перегрева (еще летом), память грелась ну палец обжигала. Теперь же память так же само греется и GPU, но на мониторе разные глюки, иероглефы, куча цветов разбросаны везде. Никаких обгоревших деталей я не нашел, но зато были отломаны пару SMD конденсаторов, я их припаял, ну естессно подмал что видяха падала, и полностью прогрел все BGA чипы, ну и пропаял всю плату, но ничего не помоглою. Может кто знает с чего копать??
RK, просьба -
не писать чушьне дезинформировать читателей.По поводу Radeon 9600. Не все карты имеют "горячо любимые" APM'ы. Тоже самое относится и к R300/R350/R360.
Добавлено...
Как я понял, речь идет о SI4804, который работает в DC-DC, управляемом IRU3037A. Я рекомендую критерий отбора по Rdson. Т.е. чем меньше тем лучше. Т.к. напряжение управления SI4804 12 вольт, то соответственно ищем аналог по Rdson / Vgs=10 V.
По даташиту на SI4804 - Rdson = 22 мОм. Идем на сайт IRF irf.com/indexsw.html, выбираем Dual N-Channel и в появившейся таблице в колонке критерия отбора "RDS(on) 10V N-Channnel (mOhms)" выбираем аналог, например нажав на 13.4 (2) - я выбрал бы IRF8910, который имеется в продаже.
Для проверки работоспособности карты - можно. Но т.к. у FDS6912 сопротивление в открытом состоянии 28 мОм против 22 мОм у SI4804, то и греться он будет чуть больше. Видеокарты серий R300/R350/R360 и так страдают от перегрева, всётаки надо поставить что-то более надежное. Обычно, я проверяю нагрев таких транзисторов пальцем, если они не с приклеенным радиатором. Запускаю 3Дмарк2003 и "измеряю" таким образом интенсивность нагрева.
IMHO.
"RK, просьба - не писать чушь не дезинформировать читателей."
R_Soft, я понимаю что вы без преувеличения профессионал в ремонте видеокарт, но в данном случае как вы объясните то что "после замены видеокарта отказывается работать с БП меньше 350Вт", подчеркиваю БП отнюдь не левых марок PSU , FSP? Конкретно на том же БП PSU 350Вт, на той же конфигурации другая аналогичная видеокарта (неремонтированная) работает на ура и без всяких глюков и нехватки питания.
Возможно, виноваты китайские кондеры
+ не думаю, что нагрев при перепайке мосфета им пошел на пользу
да, возможен и такой вариант, я правда не утверждаю что микруха была новая(и следовательно , что полевики не имеют утечек ). В нашем городе их найти их в продаже просто нереально.
Спасибо всем за помощь!
Я понял следующее что вместо 4804 (он же на плате Q9), я могу поставить аналог IRF 8910.
А вот еще остался один нюанс, какой мне поставить аналог для FDS6912 (он на плате обозначен Q8, и стоит под маленьким серым радиатором).
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Гугл рулит
analog.chipfind.ru/search.htm?s=fds6912 - 1й же линк... STS8DNH3LL или IRF7313.
спасибо
Я короче заменил Q8 и Q9 на аналог IRF7313. Видяха просто завелась но с теми же артефактами. (Раньше она просто не запускалась в результате выгорания Q8 и Q9) Скажу что напряжение на Vmem отсуцтвует (33мВ).
Мерить режимы ШИМа, управляющего ключами питания памяти (или если там линейник - смотреть режимы ОУ), сравнивать с живой/с даташитом, и думать - либо что-то из обвязки ШИМ/ОУ запирает, либо он таки выгорел... Либо - подгорели еще и мосфеты в питальнике памяти....
Вы имеете ввиду мерить ШИМ по Vmem (ISL6522CB)?? А как его мерить??
Извените за мою неграмотность но что такое ОУ??
