ОУ - операционный усилитель, применяется в линейных регуляторах напряжения в частности...
МеритьИзмерять режимы - смотреть где вход ОС/опорного напряжения/etc, смотреть что там творится, если по всем замерам ШИМ должен работать, но не работает - менять... Или, если есть донор - менять, а потом, в случае неудачи, смотреть уже, что еще померло...
