Сбрасывается системное время на Asus P5E
При выключении питания и при последующем включении примерно через 7-8 часов, бывает и раньше сбрасывается время и дата в BIOS. Батарейка заменена на новую, но это непомогло. Было подозрение на отсутствие питания, но тестером проверено что на микросхеме MULTIIO windbond w83627dhg питание есть. В чём может быть проблемма?
Аватар пользователя max3
кварц бы проверить...
К сожелению нет осциллографа, да и какой именно кварц, их там несколько.
- напряжение батарейки? При выдернутом шнуре питания? А в мост идут эти 3в? Кварц часовой обычно цилиндрик 1\4 спички длиной.
В мост непроверял, проверял только на w83627dhg. Напряжение батарейки 3,3в, на w83627dhg уже 3,1в примерно мерял при выключеном основном источнике питания. А где на мост проверить питание, разве таймер в южном мосте?
Ага, и CMOS там же. По дорожкам отслеживать. На кварце примерно можно определить генерацию тестером на пределе 1в - 0.1-0.3в у генерящего.
Питание проверил рядом с южным мостом на керамическом конденсаторе есть 3,1в. На кварце проверить немогу у моего цифрового мультиметра мин. предел по переменке 200в.
А стрелочным?
К сожелению нет стрелочного, да и если бы кварц был нерабочий разве часы бы шли?
Логично.
Что больше никаких мыслей, продолжает сбрасываться в произвольном порядке.
