Нужна помошь!!!!
Sapphire HD4850 не стартует,все время ребутит комп....на видяхе есть два светодиода один горит все время, другой моргает несколько раз и гаснет.....сопротивление на GPU мерял 1 ом....с чего начать и где смотреть подскажите плиззз
| Вложение | Размер |
| IMG001.jpg | 85.01 КБ |
| IMG002.jpg | 71.48 КБ |
Проверьте проходную керамику на линиях PCI-Ex с обратной стороны платы (стоят парно вдоль разъема всего их 32 штуки).
А как там с напряжениями дело обстоит?
замерял напряжение на GPU....его нет....на мосфеты 12 вольт приходит с доп питания...на этом все и заканчивается....как правильно проверить мосфеты? короткого нет...по сопротивлению звонятся одинаково...может дело не в них?
upd
при первом осмотре было найдено окисление на плате...похоже что капнули водой...(на рисунке я показал где это было)
и по напряжению тоже указал где оно есть....
напряжения нет ни на памяти ни на GPU,12 вольт на мосфеты приходят.....а на выходе 0...что еще проверять?
я бы сперва пропаял то, что окислилось..
это я сделал в первую очередь. отмыл и пропаял все места которые были окислившиеся....как проверить роботоспособность шимов?и врядли наверно одновременно вышли со строя оба(питание памяти и GPU)...где смотреть дальше?
