замерял напряжение на GPU....его нет....на мосфеты 12 вольт
замерял напряжение на GPU....его нет....на мосфеты 12 вольт приходит с доп питания...на этом все и заканчивается....как правильно проверить мосфеты? короткого нет...по сопротивлению звонятся одинаково...может дело не в них?
upd
при первом осмотре было найдено окисление на плате...похоже что капнули водой...(на рисунке я показал где это было)
и по напряжению тоже указал где оно есть....
IMG007-1.jpg 111.96 КБ
IMG009-1.jpg 71.63 КБ
