Попался сабж, с типовухой - Q951 APM3055 в линейнике питания памяти помер. Заменил его на AOD408, карта завелась. Напряжение на выходе стабилизатора - 1.92-1.95В, сопротивление на выходе - 133 Ом. На вход стабилизатора напряжение подается от 3.3В через ключ Q995 на АРМ4210. Проблема - Q951 перегревается, пирометр показывал после нескольких минут работы (заставка БИОСа) 75 градусов.
ГПУ - греется ощутимо, но радиатор на нем очень небольшой (прилепил временно первый попавшийся радиатор с чипсета, 4х4 см, высота ребер 5 мм), память - греются чипы, расположенные рядом с этим мосфетом (уверен - подогревает их мосфет), другая пара чипов чуть теплые.
При запуске, до инициализации видео - на стоке Q951 положенных 3.28-3.29В, после инициализации - проседает до 3.07В. На выходе Q995 при этом - 3.12В.
Потому возник вопрос тем, кто сталкивался с данным чудом инженерной мысли: такое поведение карточки - норма, и достаточно припаять/приклеить радиатор? Или же - копать дальше?
Транзистор может работать при такой температуре, но для этой карты что-то многовато. Я думаю где-то жрет ток больше чем нужно. У меня есть карта на Х1300, там температура транзистора в стабилизаторе (линейном) 40 градусов.
То, что может работать - не спорю. Но это - 2д режим, в 3Д - поболее будет...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Надо будет еще попытаться биос другой прошить.... Может карточка у какого-то оверклокера побывала
Итак, биоса в инете не нашел, саппорт - молчит как партизаны. В дампе родного биоса - вроде как все в порядке с частотами, 500/265(530) МГц, пробовал снижать - карточке все равно...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Буду значит искать медную пластину, паять к транзистору как радиатор, или клеить аллюминиевую
