Попал в ремонт белый монитор самсунг. Раньше при влючений лампочка горела только синим. При прогреве блока питания появилось изображение появляющеесе с подсветкой на секунду. Без подсветки изображение остается. Скажите куда копать еще
на трансе SC-0644D на средние контакты не поступает напряжение
На транс TMS91904CT который потом идет на разьемы для ламп напряжение не поступает вообше
Кирилл, а каким макаром Вы пытались замерить напряжение на трансе, когда CCFL драйвер уже вырубился по защите? Вас просили замерить сопротивления, а не напряжения. И не совсем понятно, зачем для этого нужно выпаивать трансформатор. И лампы до сих пор не проверили...
подсветка больше вообще не включается после подкинутых ламп
Возможно, что теперь есть вторичная неисправность...
Хорошо скажите тогда как я вторичку замерю мультиметром?
Возможно я издеваюсь, но... Плата должна быть обесточена. Мультиметр в режим омметра, щупами ткните в выводы вторичной обмотки, данные читать визуально и щёлкать пределами до появления вменяемого результата. В чём испытываете трудность?
Прошу прощения щуп черный отпал у первого транса по обмоткам сопротивление 300 при установке на мультика 200 ОМ. А второй не чего по сопротивлениям не дает
чинил недавно моник с таким трансом, вторичка была пробита. мерять можно не выпаивая с платы.
если одна из вторичек пробита вы и без выпайки это увидете, их сопротивления будут резко отличны!
у нас в городе такой транс стоит 450 р. дешего и сердито. замена транса и все заработало.
если сомневаетесь скинте его с платы и промерьте отдельно. паяльником с отсосом сделаете это за пару минут.
ON\OFF = 3V
13V = 0V
...ложки нет
лампы живые с другим рабочим блоком все заводиться и работает. Хорошо скажите тогда как я вторичку замерю мультиметром?
...ложки нет
Трудность испытываю в том что ни на первом не на втором трансе результатов не было на всех режимах мультиметр стоял на 1
...значит не попали на нужные контакты, либо обмотки в обрыве, а это очень маловероятно...
...ложки нет
