Доброго времени суток всем!
Имеется монитор CMV CT-722A с отдельным БП на 19в.
С переди написано GENX, хотя сзади ни слово про GENX. Монитор тайванского производства. А еще сзади есть надпись модели: А170Е1-03. Внутри имеется две платы на одном OZ960G, 5134,5234, 23 шт. СМД транзисторов, 5 трансфораторов, два больших (F190 D463) и три маленьких.
Далее плата процессора: А170Е1-Н01-S rev:X5. Процессора не видно под радиатором, есть SyncMOS 0323A S29C51001T-90J E02211C, 24С16AN, 24C21, EY324J, LV14A, LX0320C, FP5451, 9435M (две), LM358AM, L1084S3 (NIKO мощный транзистор), много СМД транзисторов и встроенный НЧ усилитель.
Проблема в том что на плате преобразователя ВН не хватает элементов U3, U4 и Q8(СМД транзистор). U3, U4 микросхемы восьминожечные (как у 24C21).
да, млин, как много букофф, и как мало смысла
мало того, что модель редкая, так и стиль изложения таков, что потенциальных владельцев оного агрегата здесь просто отпугнет,
не проще ли фотографии выложить в нормальном какчестве?
5134 4G и 5234 4F (все что было написано) это микросхема в корпусе SO-8. Еще один элемент отсутсвует ZD4 (вроде стабилитрон), один конец этого элемента соединен Q8.
Полевики, или сборки(P+N). Aналогично двум восьминожкам вверху(на первом фото). Типовую схему прицепил.
На фотке ничего невидно! Да я примерно могу узнать микруху с вверхнего плеча, но как быть с транзистором и стабилитроном. Транзисторов много но стабилитрон там один, как я понимаю.
так лучше?
Каналы симметричныею Должны быть повторы. Понял юмор с фото.
