Добрый вечер!
На ремонте монитор BENQ T905 с диагнозом "выключился и больше не включился".
При детальном осмотре платы инвертора был выявлен вздутый конденсатор С712 - 1000 mf 10v и заменен на новый.
Предохранитель PF 801 при проверке оказался пробитым и тоже заменен на аналогичный.
После замены включать не рискнул, так как по опыту знаю что предохранители в цепях питания сами по себе не сгорают...
Продолжил проверку. Правее него стоят на радиаторе два диода шоттки. Один оказался пробитым.
D701 - маркировка на нем YG902C2.
К сожалению в магазинах в моем городе такого диода неоказалось... Заказал в москве... Приехали с ответом "НЕТУ ТАКИХ"
Помогите пожалуйста!Может кто подскажет каким аналогом его можно заменить?! Конкретные варианты!
Только пожалуйста не надо пинать мол посматри даташит да подбери! я новичек и мне пока сложно во всех тонкостях разобраться!
Для начала Вас надо "пнуть" учить грамматику и правила оформления тем. В следующий раз при таком подходе тему удалю. Пока не научитесь расставлять точки и запятые(хотя-бы с помощью текстовых процессоров).
ALEXXX, шоттки выпаянным прозванивали? Уверены что выбит?
...ложки нет
По поводу оформления темы, учту на будущее!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А на счет Шоттки, да выпаял уже давно, мертвый он! Чем заменить то?
даташит тут fujisemicon-elis.com/en/search.cfm
10А, 200В, 35нс, пара с общим катодом и прямым падением 0.95В. Вот по этим параметрам и типу корпуса и ориентируйтесь среди того, что водится в лабазах вашей местности... Весьма вероятно, что продавец (вменяемый) в лабазе по этим данным сможет подобрать замену из имеющейся номенклатуры...
Пример запроса гугла google.ru/#hl=ru&sugexp=esqb,ratio&xhr=t&q=diode+200V+10A+TO-22O&cp=6&pf=p...
Навскид пробежавшись, например вот такой ixdev.ixys.com/DataSheet/DSA30C200PB.pdf вполне подойдёт.
FFP20UP20DN тормознутее оригинала, поэтому как-то не хочется его рекомендовать, но на безрыбье можно попробовать.
...ложки нет
да в прошлый поход в магазин продавец был действительно "невменяемый" , все новенькие девочки какие то. не то что подобрать... они даже на полках найти ничего не могут... паяльник мне пол часа искала потом с витрины продала!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пойду завтра с выше перечисленными параметрами... надеюсь что нить подберут
решил прислушаться к совету Bishop и проверил диод еще раз... он не пробит, блин походу дела я его только впаянным проверял...
выпаянный ведет себя как рабочий.
впаял обратно. решил все-таки включить... тишина. проверил Предохранитель PF 801 он опять сгорел.
кто нибудь подскажет куда копать дальше? дело не в шоттки?
так то уже и замену купил. в магазине подобрали - F10U60DN есть ли смысл его впаивать?
по ходу дела где то еще коротышь? подскажите где какие напряжения померить?
как правильно проверить трансформатор T601?
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
сорри... так и хотел сделать но вначале не понял где кнопка "править" щас разобрался буду если что добовлять в один и тот же пост
ALEXXX, а что мешает Вам проверить транзисторы инвертора?
...кстати надо заметить, что пайка у бенков полный отстой (я обычно пропаиваю всю плату в профилактических целях)
...ложки нет
"а что мешает Вам проверить транзисторы инвертора?"![](/images/smiles/icon_redface.gif)
а что именно проверять? на пробой? или напряжения замерить? какие они должны быть?
я мониторы только начинаю чинить...
буду рад выслушать любые советы!
ALEXXX, а на форуме у нас очень классная ВиКи, где люди уже постарались и написали хорошие статейки... в частности как проверять транзисторы. Поиск по форуму осваивайте![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
