Всем привет! Может кто сталкивался, помогите. на данном мониторе мерцает изображение минут 5 - 15 (как на видео ), потом работает нормально. внутренности на фото. Вздутых конденсаторов и явно подгоревших элементов не обнаружено. Если нужно сделать какие-то замеры, подскажите, сделаю
| Вложение | Размер |
| P7020006.JPG | 68.76 КБ |
| P7020007.JPG | 54.11 КБ |
| IMG_0143.JPG | 38.37 КБ |
А фото платы блока питания?
Блок питания внешний, в склеянном корпусе, его не разбилал. Проблема думаю не в нем, потому что от разетки я его не отключал, отключил штеккер БП от монитора час подождал, проблема снова повторилась. но все равно выкладываю.
Ну неужели не у кого никаких догадок нет почему он так мерцает?
Значит берем осциллограф в руки
Смотрим импульсы начиная от БП заканчивая всеми стабилизаторами
У меня как то была подобная проблема на другом мониторе только полосы мерцали редко но метко
В итоге добрался в плату матрицы там был баг
но в твоей ситуации больше похоже на проблему с процом или флехой
проверь выходы с проца на шлейф матрицы осциллографом тогда будет все ясно
Был похожий моник, с такой же проблемой, прогрел ресивер на плате матрицы. LXD918... помоему был
Тотальная замена электролитов, 100х16 которые, от них ничего не осталось..
Ну и остальные проверьте.
