Samsung SyncMaster 931C включается на секунду и сразу тухнет
Итак мой подопытный при вскрытии показал вздутый конденсатор c109 10v 1000 uf замена не решила проблему
а также мне подозрительно сопротивление R301 при измерении мультиметром показывает 390?? килоом. может кто с талкивался с такой проблемой?
400 вольтовый конденсатор менялся? Какие напряженияна выходе бп?
400 вольтовый конденсатор заменил (с105) после замены конденсаторов ничего не изменилось. Напряжения померю позже.
А пропаяй транзисторы, резонансные емкости, трансформаторы инвертора(там два их?)..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Вот прилагаю фото сего чуда красными кружками отметил что уже поменял
DSC00010.JPG 67.33 КБ
DSC00011.JPG 86.62 КБ
99% что виноват трансформатор инвертора, его только менять..это типовуха. отнесите лучше в сервис пусть посмотрят там!
трансформатор с маркировкой UM 1719 заменил новым (Купил в сервисном центре), после замены картина не изменилась, затем заменил высоковольтный диодный мост D2SB60 c донора, и снова те-же симптомы, люди подскажите где смотреть дальше???cry
Померял напряжения +5V=5 +15=13.13
Аватар пользователя LKA
d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Проблема решена сгорела лампа подсветки!!! Всем спасибо!
Цена лампы и во сколько обойдется ремонт в сервисном центре(Украина)?
