Есть генератор шума по электросети SEL SP-41/D ,греются резисторы 4шт (t=95) при генерации.Номинал резисторов из-за перегрева определить точно не удается (потемнела маркировка,да и плата под ними тоже), но примерно 800Ω либо 8кΩ? Может кто сталкивалсЯ
Основные технические характеристики
1. Уровень сигнала цифрового шума на эквиваленте нагрузки 20 Ом:
•В диапазоне 5 кГц 500 кГц, не менее.............……........... +75 дБмкВ/Гц1/2
•В диапазоне 500 кГц 2,0 МГц, не менее............……...... + 55 дБмкВ/Гц1/2
•В диапазоне 2,0 МГц 10 МГц, не менее.........…............. + 35 дБмкВ/Гц1/2
2. Интегральная выходная мощность на нагрузке 20 Ом, не менее…….... 1,8 Вт
3. Длительность автокорреляции шума, не менее ......……..............……...70 мин
4. Электропитание от сети переменного тока.......………..220 В ± 10%/50± 1 Гц
5. Потребляемая мощность от сети, не более ..........…….............……….. 10,0 Вт
[решено]
замена резисторов
| Вложение | Размер |
| P120115003_.jpg | 33.11 КБ |
