А пропаяй транзисторы, резонансные емкости, трансформаторы инвертора(там два
16 Янв 2010 - 21:31
Remontnik
553
60.21
А пропаяй транзисторы, резонансные емкости, трансформаторы инвертора(там два их?)..
Samsung SyncMaster 931C включается на секунду и сразу тухнет
А если лампа одна не работает, то как
Чем бы этот транс заменить?
Точно такие же симптомы, после замены впучившихся емкостей,
Цена лампы и во сколько обойдется ремонт в
Проблема решена сгорела лампа подсветки!!! Всем спасибо!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Померял напряжения +5V=5 +15=13.13
трансформатор с маркировкой UM 1719 заменил новым (Купил
99% что виноват трансформатор инвертора, его только менять..это
Вот прилагаю фото сего чуда красными кружками отметил
400 вольтовый конденсатор заменил (с105) после замены конденсаторов
400 вольтовый конденсатор менялся? Какие напряженияна выходе бп?
После замены конденсаторов с105, с316, с112, с113, с109
На моём счету благодаря этому форуму штук 20
Pahankrim, у Вас имеется теоретический и практический опыт
А как бы он включался
Единственный предохранитель идёт на 220в больше нет, и
Ладно, давай так-предохранитель жив через который 12В на
Хорошо прощупай БП.
Кнопка включения продолжает светиться но изображение на экране
тухнет полностью или гаснут только лампы? что-то не
Если нет ESR измерителя - менять все электролитические
