Samsung SV0802N нет 12v на шпиндель.
Поискал нет не чего на форуме, да и в сети в общем.
История такая, отдали сей винт, запускать пытаюсь, не раскручивает блины, нет 12v.
Все элементьы в цепи целые. Где копать???
Плата нового типа.
Спасибо.
флеш>процессор>крутилка
JETWAY сенкас, нашел рабочую мамку от винта на 160, перепояли ATMEL AT49F1024.
Что лить, и как лить чтоб завести. Заранее спасибо.
Ну ,если после перепайки флеши с заведомо рабочей платой он не раскручивается не определяется возможны варианты
1)Содержимое флеши повреждено или сама флеш мёртвая
2)Проблема с механикой(двигатель или головы залипли)
3)Коммутатор
Надо залить в Safe mode HT и посмотреть как себя будет вести.Раскрутится или нет.
Возможно сама флеш мёртвая.Тогда припаять обратно ,которая стояла.
Далее посмотреть таблицы дефектов и логи бурна для определения скольки головый всё таки винт 2х головый или 3х головый даунсайз и какие головы использовались.Семейство судя по всему Veloce может иметь до 4х голов (самая старшая модель SV1604N и в зависимости от этого сделать нужную карту голов и залить майн код соответствующий.
Вообще, прежде чем "пОять" что-либо, неплохо бы было подкинуться терминалом, послушать чего говорить будет, как в нормальном режиме так и в сейфе...
