достался сей винт, прежний хозяин в охранке работал, сила есть - ума не надо - это про него. при запуске комп виснет при попытке найти иде устройства, на плате обнаружил сгоревший элемент (черный прямоугольник), диод я так понимаю, кондеры выделенные желтым показывают при прозвонке по 015, черные овалы - быстро возрастают показания и уходят в бесконечность, красный - в одном направлении 000, в другом - 001, катушки = по нулям
с обратной стороны платы: желтый - 015, синие - 014
на 3 фото видно, что питание на 12в обмотано проволкой - паялся до меня
фото 4 - плата в большой разрешении
на плате надпись (2фото): b 0a30317 01
скажите как правильно в магазине объяснить какой мне диод нужен и какие конденсаторы под замену? куда еще смотреть надо?
| Вложение | Размер |
| Bufer_obmena-1.jpg | 101.91 КБ |
| Bufer_obmena-2.jpg | 47.53 КБ |
| Bufer_obmena-3.jpg | 14.3 КБ |
| 100_0520.JPG | 108.06 КБ |
диод D2 стоит по питанию 12 вольт
Пробуйте его откинуть
хотя,если бы была проблема в нём комп бы вообще не включался ,т.к БП уходил бы в защиту
катушки так и должно быть по нулям.там очень низкое сопротивление,которое не всякий тестер покажет
конденсаторы навряд ли виноваты.Они стоят как фильтрующие по питанию.Надо искать ,из за чего низкое сопротивление.
по 5 вольтам защитного диода я чего то не вижу.Возможно его нет
то есть мне надо искать по линии 5, а не по 12? диск то не раскручивается
диод то какой мне нуден, тупо подходящий по размерам ил как?
элемент снес, ничего не изменилось, зависает на поиске иде устройств, без диска комп нормально грузится
