Ну ,если после перепайки флеши с заведомо рабочей платой он не раскручивается не определяется возможны варианты
1)Содержимое флеши повреждено или сама флеш мёртвая
2)Проблема с механикой(двигатель или головы залипли)
3)Коммутатор
Надо залить в Safe mode HT и посмотреть как себя будет вести.Раскрутится или нет.
Возможно сама флеш мёртвая.Тогда припаять обратно ,которая стояла.
Далее посмотреть таблицы дефектов и логи бурна для определения скольки головый всё таки винт 2х головый или 3х головый даунсайз и какие головы использовались.Семейство судя по всему Veloce может иметь до 4х голов (самая старшая модель SV1604N и в зависимости от этого сделать нужную карту голов и залить майн код соответствующий.
3)Коммутатор
