Есть ноут Samsung R530, хозяин говорит, что просто перестал включаться.
При подключении БП ни один светодиод не горит, АКБ не заряжает.
Разобрали, нашли сгоревший СМД, поменяли. Один из элементов сильно греется. Маркировка на нем какая то не понятная, даташит не нашли. Подозрения на КЗ.
При подключении АКБ, без сети, начинает быстро его сажать.
На кнопке 0,07В
Опыта по диагностики и ремонту элементов питания в буке не так много, поменять кондер, заменить сгоревшие элементы или мост - это просто.
Есть фото.
Подскажите где капать?
| Вложение | Размер |
| Obshchij_vid_sverhu.JPG | 92.5 КБ |
makarog .Спасибо большое !!!
Здравствуйте! есть такая же мать bremen-l3 rev:1.0(091124)-2 Выгорел один Q4 возле проца стоит маркировку прочитать не возможно
Такой же, как рядом стоящий Q3.
