Есть ноут Samsung R530, хозяин говорит, что просто перестал включаться.
При подключении БП ни один светодиод не горит, АКБ не заряжает.
Разобрали, нашли сгоревший СМД, поменяли. Один из элементов сильно греется. Маркировка на нем какая то не понятная, даташит не нашли. Подозрения на КЗ.
При подключении АКБ, без сети, начинает быстро его сажать.
На кнопке 0,07В
Опыта по диагностики и ремонту элементов питания в буке не так много, поменять кондер, заменить сгоревшие элементы или мост - это просто.
Есть фото.
Подскажите где капать?
| Вложение | Размер |
| Obshchij_vid_sverhu.JPG | 92.5 КБ |
сняли RT8205A CJ= , теперь пол платы в КЗ.
Очень плохо...
Если вы включали без шима у вас в руках уже не плата, - кирпич...
НИКОГДА не включайте бук со снятым каким либо шимом..
ещё и разум коллективный?
но про включение ничего не написано, господа...
ADEPT707, там ключевое слово теперь было использовано, что косвенно подтверждает ))... мде... это ж догадаться надо было кому-то из того коллектива)) супер блин
...ложки нет
Насколько понимаю, полевики с "висящим" затвором открываются при подаче питания в схему, из-за паразитной емкости монтажа и во внутренней структуре полевика.
При нагреве шима все возможные заряды стекают и полевики закрываются, еще горячий воздух способствует этому, имхо..
Хотелось бы услышать ТС, вдруг ему повезло, в чем не уверен...
Всем спасибо, мать - кирпич
Горький опыт, то же опыт! А все бросить и с криком: " блин, ничего не получается!!!", убежать - нет уж.
для дополнительного опыта )))
можно подумать что вы родились Гуру Ремонта, все приходит с опытом.
Закажу мать и сожгу ее
за помощь с расшифровкой маркировки отдельное спасибо.
...так, там еще 3 бука осталось, посмотрим что можно сделать....))))
Вопрос к автору темы .Плата аналогичная вышибло микрушку с маркировкой на плате U509.помогите опознать марку самой микросхемы
GORA, в ревизии 1.2 (топология немного отличается) стоит Z082 от TI, что соответствует TL082IPWR, схемы нет, проверить не могу
