Доброго времени суток. Вышеуказанный сабж пришёл с жалобой "не вкл." Мать MBX-143. Сервис-мануалприлагаю. Объясните подробно, что где искать, замерять и тэдэ.
Не тащиться надо, а плакать. Но да, мягко скажем - рановато за ноутбуки браться.
Ну не может такого быть - на 17 - 0,63 вольта. Остальное по нулям. Откуда они там появятся (на 17 ноге), если питание ШИМа в нуле?
1. Зарядник живой? Выдает требуемое напряжение под нагрузкой?
2. Замерьте на входном разъеме -> в норме -> PQ51, PQ50? -> АКБ на заряд встает?
И от чего же вы тащитесь? Лучше бы попытались научить новичков, а не на них кидаться с лолами и прочими лулзами.
Главное - аватара на фоне аппаратуры (неважно какой) и ты уже майстер Вот что реально прет...
Тут мастера собрались, или на чисто поржать, дабы показаться умным?
2 Umnick, вбиваете в поиске PDF ридера позиционный номер и смотрите
Перепроверяйте свои измерения по транзисторам.
1. PQ51 Исток: 9,72 ----- PQ50 Исток: 19,70 - > одна жирная дорожка. Где потерялалось 10 вольт?
2. Сопротивление относительно земли на выводах PQ50.
Лучше бы подозрительные мосфеты спаять и так проверить. И какое на катушка (3 и 5 вольт )сопротивление относительно земли.
Ну а самое главное 2admina.ru/diagnostika-noutbuka.php
1. Не включается или нет инициализации?
1.1 какова история? залит или что ?
2. что на кнопке питания ?
3. что по дежуркам? +5VALW +3VALW pu17
Не включается, что с ним - неизвестно. На кнопке 7,85, во время нажатия проседает до 6,80. Укажите номер страницы, где искать pu17.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Нашёл, на 4 лапке - 0,64 вольта, на 17 - 0,63 вольта. Остальное по нулям.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
В одном из постов промазал, PU17:
2 - 0.63
25 - 0.64
Зарядник живой, напругу выдаёт.
На разъёме - 19,75. На зарядку не встаёт.
PQ51
Сток: 19,73
Исток: 9,72
Затвор: 19,72
PQ50
Сток: 0 вольт
Исток: 19,70
Затвор: 19,72
Два одинаковых мосфета: TSM4835CS
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
PQ50 исток на исток PQ51 через резистор.
PQ50 стоком звенит на землю.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
