Ребят подскажите, проблема в следующем. БП(Samsung R40K004) не заряжает батарею и при подключении к ноуту, часто и посоянно мигает. Почистил ноут, после сборки, проблема так и осталась, но после подключения БП к ноуту он совсем перестал работать (будь то батарея или БП):светодиоды на ноуте не загораются, куллер не крутится, DVD-rom неопрашивает. Просто никакой реакции на нажатие кнопки ON-OFF, но светодиод на БП так и продолжает мигать при подключении к ноуту. В чём проблема и как с ней бороться или где можно спросить подсказку? Если нужна дополнительная информация могу предоставить фотки и т.д.. Надеюсь на Вашу помощь!P.S.: Индикатор заряда на батареи ноута показывает 20%.
Отрезал отсюда...
Проверил схему согласно стр 42, и что вы думаете, На входы идёт питание 18-18,6V, а на выходах никакого сигнала нет, да чёрных пятнышек (пробоя-если я правильно поня) на SB450 нет. Если я неошибаюсь, то траблы в этой микрухе MAX8734AEEI+T?
Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
Сопротивление по каналам питания 3,3 и 5 вольт после дросселей относительно земли сколько?
Уровень напряжения на 3 и 4 , 20 и 17 ногах макса 8734 какой?
SB450 умудряются умирать и без черных пятнышек... И вообще без визуальных изменений на корпусе микросхемы. Но это так... К слову
Аццкий ромбовод {:€
Ув. Root, уважаю все субъективные и объективные мнения, но было бы проще, если бы вы свои аргумент чем то подкрепляли, к примеру дельным советом. Я понимаю, что я чайник, но есть такие люди как: Olgert , OLIFA, maco, Lunadron - которые мне помогают объясняют что да как. Я ЭТИМ ЛЮДЯМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН И БЛАГОДАРЕН!!! Подведу итог, Root опишите пожалуйста поподробней как определить что SB450 умер, если он визуально целый, где что замерять и что должно паказать?
Можно определить по сопротивлениям линий USB, отсутствию генерации на кварце возле юга, также просто тупой заменой.... Root действительно прав, если пробой был по питанию моста, то пятна может и не быть.... но для начала измерения огласите которые я запросил.
Доброго дня всем помогающим и сочувствующим! На конец добрался до своего ноута, произвел замену ранее упомянутого макса-эффекта не дало, замерял сопротивление USB порта - 1кОм, Уровень напряжения на двух ногах макса 8734 составил 20-21В (другие ноги молчат) более подробную инфу оглашу позднее. Подскажите пожалуйста что делать дальше для восстановления рабочего состояния компа. С уважение Anatoli4.
Да, вот ещё вопрос, как проверить генерацию на кварце возле юга?
на днях был R40 в ремонте,вел похожим образом,не заряжал,не стартовал по кнопке.В моем случае мах8734 был исправен,присутствовали напряжения LDO5(18 нога) и LDO3(25 нога)
Оказался виновен мах1909,проверьте его заменой либо на такой же либо на мах8725.
почему не одна статья по поводу ремонта этих ноутбков не дописана , чем все закончилось кто виноват в схеме ???? у меня такая же беда с таким же ноутбуком.
