Ребят подскажите, проблема в следующем. БП(Samsung R40K004) не заряжает батарею и при подключении к ноуту, часто и посоянно мигает. Почистил ноут, после сборки, проблема так и осталась, но после подключения БП к ноуту он совсем перестал работать (будь то батарея или БП):светодиоды на ноуте не загораются, куллер не крутится, DVD-rom неопрашивает. Просто никакой реакции на нажатие кнопки ON-OFF, но светодиод на БП так и продолжает мигать при подключении к ноуту. В чём проблема и как с ней бороться или где можно спросить подсказку? Если нужна дополнительная информация могу предоставить фотки и т.д.. Надеюсь на Вашу помощь!P.S.: Индикатор заряда на батареи ноута показывает 20%.
Отрезал отсюда...
Злой Модер aka Dmitry-r...
У вас похоже КЗ по входной цепи, сопротивление на гнезде питания какое?
Блок питания точно в порядке? Проверьте выходное напряжение под нагрузкой 2-3 А.
На входе сопротивление равно "0", т.е. у меня КЗ. Блок питания в порядке на выходе показывает 19V, прада вот под нагрузкой проверить его немогу, пробовал паяльник цеплять на Мультиметре максимум что выдаль 0,8 ампера и самое интересное что светодиод на блоке питания не мигал! Что дальше делать и очём говорят полученные мною данные, что нужно поменять? Я даже принцыпиалку (схему) на R40 нашёл. Подскажите плиззз!!!
ну если у вас схема есть - так это ваще рай, у меня допустим нема... смотрите вход 19в и ищите что закоротило, последнее время пошла нехорошая тенденция на пробой керамики, так что поочерёдно снимайте все элементы с 19в на массу и меряйте какой пробило.... там их до первого ключа от силы штук 10
Нашел в чем была первая проблема, пробило конденсатьр С871 (согласно схеме). После замены и сборки ноута, подключил заранее рабочий БП. Результат-при нажатии кнопки ON-OFF светодиоды расположенные справо от этой кнопки мигнули и потухли. больше ноут признаков мизни неподаёт (ничё не мигает). Но зато теперь нет КЗ по входу. Подскажите пожалуйста где дальше искать проблему, Что нужно проверить или заменить?
Да если нужно могу поделиться схемой и всем сопровождающим добром!
При обсуждении ремонта схема точно не помешает .
схемой можете поделится не откажусь, только толку, вам сейчас нада смотреть наличие дежурок и генераций на кварцах, если этим ни разу не занимались, боюсь туговато на таком ноуте начинать....
Гости не могут прикреплять файлы.
Samsung NP-R40 (схема)
Ну вот внимательно изучите схемку на 42й страничке и напишите нам есть ли выходные 3,3 и 5 вольт.... да и кстати, проверте сопротивление USB и поглядите нет ли чёрных пятнышек на SB450
