Ноутбук Samsung NP R25. Не было старта. После очистки от пыли и зачистки памяти начал нормально стартовать.
Позже вернулся с неработающей сетью. В диспетчере было что-то типа PCI\VEN_XXXX&DEV_0000. А через несколько перезагрузок вообще пропала из списка оборудования.
Снимаю сетевой чип RTL8100CL, ставлю снятый с донора - нет старта. Так как донор вызывал сомнение, снимаю чип с десктопной платы, умершей от отвала сокета. Но, там не RTL8100CL, а RTL8100C. Из скаченного даташита понял, что оба чипа идентичны, только с L низкопрофильный. Ставлю его и имею тот же результат - нестарт.
Далее, смотрю все напряжения - 3.3 AUX присутствует, а вот 2.5 LAN - нет. Не совсем мне понятно назначение вывода CTRL25 - (pin 8).
Use this pin and external pnp transistor to generate +2.5. Управление внешним стабом на 2.5v? На Q23 по схеме бука приходит 3.3. На остальных выводах - менее 0.1v.
Вот и гадаю, что первично, нестарт потому что нет 2.5v или 2.5v не подается потому что нестарт? Или мне попались оба дохлых чипа?
Доноры есть в ассортименте, но лишний раз бездумно паять чип не хочется, боязно угробить плату.
К сожалению, осцилограф неисправен и посмотреть есть ли генерация на кварце и активность на шине нечем.
Вложение | Размер |
r25_lan.zip | 205.59 КБ |
rtl8100cl_datasheet_1.2.pdf.zip | 617.19 КБ |
А вообще без сети стартует? Или так-же мертвяк? А если поставить "родной" чип?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Со снятым чипом стартует нормально. Старый чип обратно не пробовал ставить, от двух перепаек отслоилась одна площадка, хорошо хоть она NC.
Продолжение марлезонского балета. Все-таки первым было яйцо (+2.5v). Заменил Q25 - появилось 2.5 LAN и старт бука.
Но, биос пишет resource conflict PCI in slot OD bus OB Device 05 Function 00
Сетевуха в устройствах отсутствует
Меняю опять сетевой чип - то же самое. Что это может быть? Слетела прошивка 93LC48. Если она - как ее восстановить?
Нет в ней никакой прошивки - MAC адрес.
В сетевом чипе уверены? Ну и возможные выводы - сдохла сеть, увела за собой ЮМ.
2 чипа после восстановления питания - результат один и тот же. Залипух и непропая нет - смотрел очень внимательно и после посдаки чипа воздухом прошелся дополнительно и паяльником.
Вспомнил - первый раз я еще менял и WLAN - родной был рабочий на другой плате, а с ним этот бук не стартовал. Заменил на другой с разбора.
Видимо с югом уже начались траблы.
