Asus X52N не стартует
Принесли ноут Asus X52N (мать K52N). Чел сказал, что коротил USB порт и теперь комп вообще не включается. Нажал кнопку Питание, - действительно, никаких признаклв жизни. Разобрал не полностью (нет батареи, винта, клавы и верхней накладки), подключил зарядку, нажал кнопку, - загорелся индикатор питания, на мониторе - заставка и сразу входит в Setup. Кулер не вращается. Ничего не нашел по этой модели. Подскажите, где искать 12В и посмотреть остальные напруги. Надо ли полностью снимать мать?
Аватар пользователя bkos
Здесь фото матери в хорошем качестве (траффик 22 МБт) rghost.ru/41624929
Кто и зачем подцепил кондер - не разобрался. Ситуация изменилась - после полной разборки, при подключении зарядки, сразу загорается индикатор Power (без нажатия кнопки)
А зачем Вам собственно 12 вольт искать? Заходит в BIOS SETUP - уже хорошо. Дальше что? Можно походить по меню, сохраниться и выйти? Дальнейшее поведение?
Прошил bkos, а сколько ты ждешь пока он нераскрутится до момента отключения питания ? у меня он на x50z включается тоже не с первой секунды
igils, а если бы биос предлогал сохранять но после перезагрузки все бы настройки сбрасывались,о чем бы это говорило c условием что батарейка абсолютно новая?
Ветродуй-то не вращается, а ему надо 12В. И, опять же, ненормально, что при подключении ЗУ, сразу загорается кнопка питания
О том, что надо проверить цепи +RTCVCC.
Срочно учить теорию. И было бы неплохо, если бы Вы посмотрели на наклейку на кулере - это мах. напряжение, которого там, как правило нет (в противном случае кулер визжит как недорезанный поросенок).
миша жду секунд 30, пока можно держать палец на мосту (т.к. охлаждение снял)
bkos вариантов то немного насам деле,либо сам кулер,либо питальник для него или биос,хотя могу и ошибатся
