Столкнулся с принтером Samsung CLP-500.
А именно принесли на фирму уже сам принтер . Благо не я заправлял картриджи, но товарища жалко, висяк и возврат вещь неприятная.
Нашел в инете инструкцию (но опишу именно часть с предохранителем):
1. Т.н. обнуление картриджа Samsung или замена его предохранителя....
Резистор номиналом (пока предполагаемым) 66 Ом, светло голубой, то есть, если я не ошибаюсь обрывной и он же исполняет роль предохранителя!
Вопрос - следует ли заменять все (по одному на каждый картридж) резисторы номиналом 66 Ом, для корректной работы картриджей и принтера и "обнуления чипа"?
Если есть другие рекомендации, буду благодарен...
._ссылка_.
._ссылка_.
если увеличить картинку зеленый-5, синий-6,
коричневый-1черный,яснонаписано предохранительSamsung CLP 500, 550 Smartchip BK/C/M/Y Fuse
Спасибо за ответ... по первой ссылке понятно (читал), по второй тоже (картинки от туда
если увеличить картинку зеленый-5, синий-6, коричневый-1, ясно написано предохранитель
вы это о 66 oМ - ном резисторе?
И все же вопрос так сказать на поверхности :
При включении принтера с новым предохранителем сбрасывается счетчик, горит предохранитель и начинается отсчет страниц... логика работы такая... там же предположение что это резистор 56 ом
нажать
Резистор надо ставить именно предохранительного типа, то есть вкрячивать туда МЛТ-2Вт или кусок проволоки "на перегорит" не стоит.
Или вывести наружу два проводка и измерить напряжение и ток прожигания и исходя из этого плясать.
Когда под рукой не было быстродействующих предохранов на картриджи с подобной защитой, то мы припаивали на двух длинных проводках лампочку с кнопкой на размыкание: ставим картридж, ждём пока подаст напругу на
прожиг (загорается лампочка) после чего жмём кнопку, типа сгорела перемычка.
после выхода в готовность вырубаем, отпаиваем приблуду.
Baza
Спасибо! Уже работаю в направлении решения вопроса!
Проблему решил! Спасибо. Все отлично печатает и работает как новенький!
Решил выложить пару фоток принтера и предохранителя (может кому сгодиться!).
Резистор в итоге подошёл обычный или предохран?
А самовосст. предохранители не пробовали? Мы в свое время на PE16 такие ставили- оч. удобно...
Воспользовался советом, относительно "лампочки и кнопки", подпаял, вывел два провода. И дальше все как у Павлова
- лампочка загорелась, кнопку нажал, принтер "до-жужал", выключил, отпаял, включил (БЕЗ резистора и БЕЗ предохранителя). Включать с предохранителем или резистором не вижу смысла, все равно его по умолчанию должно оборвать
(во всех картриджах они уже оборваны
Резистор обычный (МЛТ) ставили, принтер сразу уходит в ошибку и не печатает даже пробную страничку
Не пробывали, интересно а можно ли? Получалось бы - каждое включение новый картридж
. Но как же быть с тем что ЦЕПЬ поджна быть ОБЕЗАТЕЛЬНО разорвана во время работы ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
а если у меня ампераж для перепаливания 0,0625 А - лампочка засветится ?
