Резистор надо ставить именно предохранительного типа, то есть вкрячивать туда МЛТ-2Вт или кусок проволоки "на перегорит" не стоит.
Или вывести наружу два проводка и измерить напряжение и ток прожигания и исходя из этого плясать.
Когда под рукой не было быстродействующих предохранов на картриджи с подобной защитой, то мы припаивали на двух длинных проводках лампочку с кнопкой на размыкание: ставим картридж, ждём пока подаст напругу на
прожиг (загорается лампочка) после чего жмём кнопку, типа сгорела перемычка.
после выхода в готовность вырубаем, отпаиваем приблуду.
