Столкнулся с такой проблемой Xerox 3125 при включении через несколько секунд из под крышки печи появляется белый дым. Перебрал принтер ничего подозрительного не нашел, видимых следов и дефектов нет. Включаю в сеть, тоже самое. Притом дым идет всего несколько секунд потом перестает, принтер продолжает работать, но в таком состоянии как то страшно его эксплуатировать.
В чем может быть проблема? Может ли быть дефект в лампе печи? Из за ее скажем разгерметизации или еще чего?
В помещении влажность не повышена, может это пар а не дым?
Нет, это именно дым. И запах кстати специфический, как после искры электрической чтоли. Притом явно идет из печки. А там кроме лампы термоэлемента искрить больше нечему. Самое интересное принесли его именно из за дыма. Притом у меня этот дым проявился всего лиш раз. При повторных включениях дыма не было, и работал нормально. Отставил пока в сторону через пару дней попробую снова перебрать. Да попробовать запустить в разобранном виде.
Контакты на лампу не разболтаные?
Да в них проблема оказалась, как на лампе так и на разъеме к плате. Плюс видимо на лампу осела бумажная пыль, отсюда и запах специфический был, как от искры и жженой бумаги.
