Samsung 172X SDS
Здравствуйте.
Есть монитор 17" Samsung 172X SDS, не включается,индикатор мигает. Умер после скачков напряжения в сети.
Разобрал, померил напряжения на стабилизаторах,они в норме (3,3В; 5В; 14В что приходят с внешнего БП).
Посоветуйте что смотреть и где, буду благодарен дельному совету!
Аватар пользователя Alex Homutov
rom.by/comment/161422
сегодня сделал так L1730S, тоже светодиод мигал
Спасибо за совет, при детальном рассмотрении обнаружил что инвертор вообще не работает, не приходит питание, выбило цмд предохранитель - заменил (снял с мертвой мамки). На вский случай промерил емкости (как советовали) - в норме. Сутки проработал не выключаясь! Спасибо за советы. Это был первый отремонтированный монитор.
Аватар пользователя Elvis123
всем привет, у меня проблема на samsung 173x не могу найти ймд предохранитель подскажите на какой плате его искать! где 2 инвектора стоит или нет!!! пишите в асю 400455823 или вконтакте id29945765 за ранее спасибо!!!!!
какое у него обозначение пример (с205, r173? u464) как он выглядит, я просто не давно занялся ремонтом заниматься сам учусь благодаря ROM.by подскажи если не трудно
Обозначение F - номер не знаю, нет под рукой монитора, выглядит как резистор МЛТ-0.25.
я нашел предорхранитель он желтоватого цвета обозначение F201 стоит где 2 инвектора!!! СПАСИБО за помощь пойду попробую!!!!!!!!
он прозванивается на 001, он вроде не пробит?
Предохранитель - исправный - КЗ (0 ом), сгоревший - бесконечность. "Пробитых" не бывает.
короче говоря надо поменять предохранитель!!!!! Да?!
Аватар пользователя Rom
Бывает и 2 и 10 и 100 Ом...
