Samsung 172X SDS
Здравствуйте.
Есть монитор 17" Samsung 172X SDS, не включается,индикатор мигает. Умер после скачков напряжения в сети.
Разобрал, померил напряжения на стабилизаторах,они в норме (3,3В; 5В; 14В что приходят с внешнего БП).
Посоветуйте что смотреть и где, буду благодарен дельному совету!
Аватар пользователя Elvis123
все равно не вкл, просто горит светодиод
Аватар пользователя Rom
Изображение-то видно на просвет или нет? На кнопку питания нормально реагирует?
изобразение не видно, на кнопку реагирует нормально, включаю, выключаю нормально
Фото плат с обеих сторон.
В смысле? и чего делать?
Сюда фото выкладывайте.
помогите пожалуйста, такойже моник 172хFTLCD. пропало изображение индикатор пит горит , поднёс фонарь к экрану увидел изображение. почитал выше, что можно поменять предохранительF201, нашёл на плате его. незнаю где взять ему замену, и вообще он ли виновен? что ещё может быть неисправно в этой ситуации?
maxxxitus
конденсаторы не опухли? Предохранитель тестером меряют. Если сдох, то искать битые транзисторы в инверторе подсветки.
