Спасибо за совет, при детальном рассмотрении обнаружил что инвертор вообще не работает, не приходит питание, выбило цмд предохранитель - заменил (снял с мертвой мамки). На вский случай промерил емкости (как советовали) - в норме. Сутки проработал не выключаясь! Спасибо за советы. Это был первый отремонтированный монитор.
