Здравствуйте.Прошу не кидать камни,я здесь впервой. У меня есть мать ASRock P4i65PE. Сначала она не запускалась,а если изредка и запускалась, то через время перезагружалась или выключалась. Я поменял все кондеры 1200мкФ и 3300мкф на питании проца (пару было вздутых), и поменял пару непонравившихся кондеров возле разъемов памяти.Заменил термопасту на проце и северном мосту.Теперь мать запускается но после выключается. Работает от нескольких секунд до нескольких минут.Время работы все время разное, никаких зависимостей не обнаружил.Блок питания менял - эффект тот же, память - тоже. Там возле проца имеются 2 группы транзисторов по 3 штуки.Одна из групп довольно таки горячая, палец не удержать. Напряжения на них мерял, не помню (мать на работе). Может кто-нибудь подскажет где поискать проблему?
Перенес в Песочницу.
Напряжения на мосфетах, которые греются:10,57В;9,30В;1,43В и 8,08В.
Вот фото.
| Вложение | Размер |
| cam00561_l.jpg | 38.11 КБ |
| cam00560_l.jpg | 48.86 КБ |
| cam00562_l.jpg | 38.3 КБ |
| cam00563_l.jpg | 54.7 КБ |
| cam00564_l.jpg | 37 КБ |
с конденсаторов начните, полярность соблюли? а лучше фото выложите
Фото сделаю позже, полярность соблюдал, там на мамке отмечен плюс кондеров. Думаю если бы перепутал она бы не включалась.
Проверьте с другим процессором.
Процессор определяется правильно?
Перед том как смотреть надписи на плате возле конденсаторов рекомендуется посмотреть эти надписи возле конденсаторов которые с завода ещё никто не менял.
Пробовал другой процессор, память и БП. Номиналы кондеров читал с самих кондеров,которые выпаивал.
Процессор правильно определяется?
С системой охлаждения всё в порядке?
(Термопаста, крепление, сам вентилятор)
Я не номиналы имел ввиду а плюсы и минусы на плате и электролитах. Обозначения на плате и электролитах не всегда совпадает. (особенность фирмы АСРОК)
Новые конденсаторы надо паять так как были припаяны старые на заводе. Выяснить это можно если изучить установку НЕпаянных конденсаторов с этой платы.
Вроде человек написал, что на плате помечены плюсы конденсаторов, а не минусы, как на самом конденсаторе, наверное ж разобрался...
Если бы была проблема в перегреве чего-то, то наблюдалась бы четкая зависимость автовыключения платы при включения "на холодную", и после нескольких попыток включения. Если такой зависимоти не наблюдается - то тогда вопрос может оказаться гораздо сложнее. Осциллограф есть?
так же написал что одна фаза сильнее другой греется
Ну вот, может там где-нибудь и покопать?
И в первую очередь - пайку, снесенные элементы, порванные дорожки, и т.п.
А выключение от перегрева имелось ввиду каналы OverTemperature Protection...
Осциллограф есть,скажите где и что померять.А что значит одна фаза сильнее греется?Да одна группа транзисторов сильнее греется( кстати один пока мерял напряжения спалил,буду менять,сейчас не включается мамка вообще-один транзистор звонится накоротко).
и драйвер не забудьте, а то снова сгорит
