Здравствуйте.Прошу не кидать камни,я здесь впервой. У меня есть мать ASRock P4i65PE. Сначала она не запускалась,а если изредка и запускалась, то через время перезагружалась или выключалась. Я поменял все кондеры 1200мкФ и 3300мкф на питании проца (пару было вздутых), и поменял пару непонравившихся кондеров возле разъемов памяти.Заменил термопасту на проце и северном мосту.Теперь мать запускается но после выключается. Работает от нескольких секунд до нескольких минут.Время работы все время разное, никаких зависимостей не обнаружил.Блок питания менял - эффект тот же, память - тоже. Там возле проца имеются 2 группы транзисторов по 3 штуки.Одна из групп довольно таки горячая, палец не удержать. Напряжения на них мерял, не помню (мать на работе). Может кто-нибудь подскажет где поискать проблему?
Перенес в Песочницу.
Напряжения на мосфетах, которые греются:10,57В;9,30В;1,43В и 8,08В.
Вот фото.
| Вложение | Размер |
| cam00561_l.jpg | 38.11 КБ |
| cam00560_l.jpg | 48.86 КБ |
| cam00562_l.jpg | 38.3 КБ |
| cam00563_l.jpg | 54.7 КБ |
| cam00564_l.jpg | 37 КБ |
Сорри,а что за драйвер?
что в состав шим-контроллера входит, м/с управляющая транзисторами
А где она находится?Как называется?ЕЕ менять надо или можно как-то проверить?Заранее спасибо.
Длинная такая микросхемка планарная, она между слотами памяти и сокетом расположена. Такой платы под рукой нет, но там вполне может оказаться L6916. Если не такая, то напишите, какая именно
Спасибо, микросхема именно такая, как написали.Куплю микруху попробую поменять.Еще раз спасибо.
Может и не обязательно покупать и менять, лучше сразу проверить
Вот вам кусок схемы, на вашей материнке все собрано плюс-минус точно так же (позиционные элементов и номиналы деталей другие, а так же на месте Q26 и Q28 у вас стоят по два транзистора в параллель). Посмотрите, все ли затворы транзисторов звонятся с соответствующими выводами L6916, а также сопротивление с затворов всех транзисторов на землю огласите.
