там пишут что теперь и ПИД-ы на ик-станции не подходят надо собирать схему управления нагревателями как верха так и низа,
я что то в сборке вообще стал разочаровываться думаю не смогу я её одолеть.
тогда образ мышления поменяйте. Тут как раз пословица под случай - "глаза боятся, руки делают". Перечитайте ветку всю, придёт понимание о конструктиве и материалах. Готовых и порядком отлаженных схем самодельных контроллеров хватает (например от LDZ, если не ошибаюсь с ником).
парни а обезательно делать низ на кварцевых лампах? по чему не подойдут теже к примеру инфра-нагреватели и вот такие пиды(cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271019685816) а коркас та я сделаю не вопрос,вопрос в комплектации и материалах.
и что вы думаете о таких пид регуляторов как они вообще?
sega294, а Вы каким молотком в него термопрофиль пайки собрались загонять? Не, ну если пойти на принцип, то можно обойтись и простыми диммерами, с проградуированной крутилкой (у меня вот ЛАТР вообще... а термопро в заказе), но тогда надо себе неплохо представлять весь процесс пайки, быть осьминогом и с богатым опытом работы на такой приблуде...
надо собирать обязательно станцию с подключение к ПК так выходит да?
не-а... не про подключение к писишнику речь шла, а про термопрофиль. Т.е. необходимо управлять температурой нагревателя по времени воздействия, а это несколько уставок температуры + закладка временнОй выжержки в простом случае... а вообще целесообразнее регулировать скорость нарастания температуры, а это уже управление мощностью нагревателя во времени + отработка зон по графику... А регулятор по вашей ссылке умеет просто держать заданную температуру... в принципе, для инкубатора, цыплят выводить - самое то...
Перечитайте эту ветку с начала. Вам этого явно не хватает, исходя из вопросов...
Для низа можно попроще, одноканальный типа того, что вы раньше рассматривали. Температуру разогрева выбрать среднюю , где-то 160-170*С (замер на плате снизу) и можно на любых шарах работать. Не лучший вариант, но терпимый. Китайцы так работают на дешевых станциях.
Это про
Model: REX-C700
Model: REX-C100
А то я собрался на низ брать REX-C100, а на верх PC410 Top Temperature Controller for ACHI IR PRO SC.
Подойдет ли такой выбор?
...ложки нет
прошу не ругаете меня сильно та!
...ложки нет
Нет.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
...ложки нет
Но на низ-то он подойдет?
maxlabt про него писал:
Это про
Model: REX-C700
Model: REX-C100
