а вторая которую я скинул ECP3?
Аватар пользователя linagalt
имеется данный аппарат ebay.com/itm/T862-IRDA-BGA-INFRARED-SMT-SMD-REWORK-STATION-WELDER-p-/14056...
можно ли из него сделать нормальную ик-станцию
Сам ещё далеко не профи в этом, но точно могу сказать, что потребуется глобальная переделка, наверное, проще вообще другую сделать, если делать "нормальную".
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
в каком смысле глобальная? в принципе нижний прогрев есть осталось только переделать верхний вот только где заказать
нагреватель..
Аватар пользователя maxlabt
sega294, а что паять будете?
ноуты,материнки,в основном.
мосты перепаивать видео карты.
товарищи а схемой контроля температуры данного ик-нагревателя (ECP3) не выручите моежет есть у кого а то в инете найти не могу не как.
Аватар пользователя Bishop
sega294, станция по ссылке годна разве шо сотики паять... Даже не представлю себе, что от неё можно оставить для постройки... даже штатив на мой взгляд не канабис... с таким фронтом работ, проще уж заняться постройкой "с нуля". а эту - использовать по назначению или продать мастерам по сотикам...
...ложки нет
а по чему вы так думаете что она не пригодна для переделки там же практически все есть кроме нормального верхнего нагревателя.
Размер нижнего нагревателя 80х120 мм, если я правильно понял, маловато будет для полноценной работы с материнками..
