Термопрофиль может быть растянут еще из за того что верх 250Вт и расстояние от верха до платы 45мм (На видео мне показалось еще больше, но расстояние по видео оценить сложно).
Конструктив крепления (перемещения) верхнего нагревателя сделан неплохо. Похожие были конечно и на самоделках народа, но ..
тоже хочу собрать ИК станцию, только вот встал вопрос ребром, 16 или 9 галогенок для низа. и какой мощности получиться если брать 1500 ватные галогенки и будет ли достаточно температуры при 4 на 4...
Вполне хватит вам тепла, если по 4 шт.соедините. Работал на 8 лампах (2х4шт.). Никаких отличий в сравнении с 3х3. (4 лампы - 3,05А / 3 лампы - 3,5А , 220в, разогретые спирали.) Пусковой ток у трех ламп примерно 10-11А, у 4-х - 7-8А). Если бы собирал сейчас и на галогенках, вообще бы попробовал 2х5 ламп, больно уж свет от них напрягает.
А какая замануха - Всего 39 990 рублей - и вы можете пользоваться профессиональной инфракрасной паяльной станцией. И никто не оценил потуги тружеников невидимого фронта.
Остановилась работа по созданию низа. Придётся всё к чертям снимать и заново дырки сверлить по новым меткам.
А сначала обсчитался. Посчитал что между лампами можно всунуть 7 ламп и типа всё ОК, щас я его. А получается 8, т.е. 17 ламп. Или одну сместить, но тогда зона нагрева будет меньше (что в принципе то и не особо расстраивает) или всё переделывать под новые размеры.
Если смещать, то получается в длину зона нагрева 29см. Хватит ли этого?
И вот ещё что. Сейчас занимаюсь изготовлением плат для проекта.
С АВР никогда ранее не сталкивался вообще.
Сейчас вот разбираюсь.
Единственная программа, которая стала на мою 7 х64 это авр студио. Так там требует JTAG ICE как минимум, а это в принципе ещё сотворить надо.
Из программаторных адаптеров есть Виллем и экстрапик. На последнем есть возможность установки мега32 дип 40.
Что можно сделать с этими железяками? Или никак - только как минимум жтаг айс мастерить?
Если можно, то дайте пожалуйста указание какие фьюзы ставить в прошивке от LDZ.
Это конечно добавило времени, но основным виновником растягивания профиля - низ.
Вот их профиль:
Скорость нижнего преднагрева примерно 0,35*С/сек на 90% мощи - определенно маловато, даже для "мягких" профилей. Верх работает примерно со скоростью 0,5 *С/сек при 100% - нормально, хотя это его предел при таком расстоянии до чипа. Я сам сейчас работаю на удлиненных профилях, но 9 мин, имхо, перебор.
За 3300 дол можно и получше сделать. Хотя бы верхний лазерный целеуказатель поставить. Для ихнего, относительно небольшого верха, он был бы весьма кстати.
У вас LPT порт есть? Я тоже морочился с поиском программаторов, а потом прошил свою атмегу16 через *5 проводков* + CodeVisionAVR. Прошло всё на ура и никакой головной боли )
И съемники у народа неплохие в самоделках были. и на 3сфигом уев без них как то не эффектно выглядит...
18 Дек 2011 - 02:43 Братец
Тестировал 1500 ваттными галогенки последовательно при 224 Вольт с отражарелем.
4 шт. - 700 Ватт / 3,125 А. / на растоянии 2 см 150*С. за 190 сек. 180*С за 240сек. 200*С за 300 сек.
3 шт. - 830 Ватт / 3,705 А. / на растоянии 2 см 150*С за 95 сек. 180*С за 130 сек. Слишком быстро.
2 шт. - 1050 Ватт / 4,687 А.
1 шт. - 1550 Ватт / 6,919 А.
Попробую собрать 4 звена по 4 галогенки - или 3 по 4.
Кто что посоветует?
Да о стеклах уже столько писали... Фигня это. Вы думаете от чего у них профиль для бессвинца до 10 мин растянут? Все оно, стекло любимое.
Остановилась работа по созданию низа. Придётся всё к чертям снимать и заново дырки сверлить по новым меткам.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Вот их профиль:
Вот все не дождусь никак своего блочка, вот-вот на подходе.... .
На компьютере все таки как мне кажется намного проще ....
Кто что посоветует?
Делайте 4х4. Две секции пост включены, а две остальные подключаются по необходимости.
